墙体相交处始终自动融合,不需要额外的手工修墙角操作;墙体支持智能连接,墙基线非精确相连情况,墙体也可以智能连接并正确显示。
浩辰CAD建筑 2020下载地址:https://www.gstarcad.com/architecture/
专注所以信赖!
3 个回复
产品特点
全面兼容
浩辰建筑兼容天正各版本图纸,软件使用习惯与目前其它主流建筑软件一致,用户可轻松上手。专业创新
提供众多全新的专业应用功能,如:墙体智能联动,尺寸、标高、坐标关联更新,墙体材料自由扩充,异型凸窗和封闭阳台,全面灵活的门窗统计管理,剖面模型全面升级为智能对象等。兼顾精度性能
浩辰建筑的图形计算核心兼顾精度和速度,可以适用于超大坐标运算和大规模建筑的设计。目前其它主流建筑软件有大坐标显示不对、大图处理速度和操作流畅性急剧下降等问题支持双平台
浩辰CAD建筑2020支持浩辰CAD2020版本,浩辰云建筑支持AutoCAD2007~2020版本。支持移动版CAD
在浩辰移动版CAD和网页版CAD下,也可以完美打开浩辰建筑和天正建筑图纸,满足多场景、多平台下CAD设计和看图需求。CAD小苏 - 专注所以信赖!
功能介绍
1.先进的智能联动技术
墙体之间联动修改,墙体和门窗、转角窗、带形窗也全部联动;门窗尺寸标注与门窗对象实现更加全面的自动关联;
房间面积边界与柱子、墙体造型联动;
独创的智能联动的坐标系统,通过基准坐标控制,彻底解决图形移动后坐标值出错问题。
独创的智能联动的标高标注,立面标高标注、多层标高标注都不再麻烦。
2.领先的墙体设计功能
独家提供用户自定义墙体材料功能;不同材料墙体连接时,实现更好的显示效果;
3.适应性超强的门窗设计功能
浩辰建筑独家提供参数化动态门窗样式:尺寸变化后门窗图块不变形,单双扇平开门可随门宽自动切换,组合门窗支持参数化编辑,凸窗样式更加丰富,提供自定义属性支持门窗精细化绘制!独家支持双层门窗的绘制,双层门窗可联动修改;
独家提供门窗根据尺寸全自动编号功能;
独家支持普通窗跨墙绘制;
独家支持阴角转角凸窗和带型转角凸窗绘制;
独家支持绘制弧形、多边形等自定义轮廓凸窗;
快捷绘制转角窗和洞口,独创弧形墙面开洞效果;
超强门窗管理功能,实现门窗统计和批量编辑,提供了多种统计显示模式,支持门窗编号冲突检查,支持本图门窗、图块和外部参照内门窗。结合浩辰独有的门窗对齐功能,门窗管理功能可大幅提高门窗批量编辑管理的准确性和效率!
4.全新的智能对象剖面功能
剖面对象采用全新的智能对象。建筑剖面/构件剖面剖切得到的自动剖面也是全新的智能对象。
实现剖面墙、剖面板、剖面梁、剖面造型、剖面门窗、剖面楼梯、剖面梯段的智能联动。
线生墙板,可以通过轴网或单线自动生成剖面墙板。
剖面梯段,可以通过两点定位方式自动生成剖面梯段。
楼梯尺寸,自动快速进行楼梯、梯段标注。
5.丰富灵活的建筑制图功能
独家支持绘制封闭阳台。顶层楼梯自动遮挡伸入楼板的下层梯段;楼梯对象根据上楼方向自动调整剖切角度。
新升级的电梯命令,提供了国标电梯参数、自动搜索井道、按井道尺寸、绘多电梯等众多功能。
网格填充,为常用的天花和地板设计提供了快捷高效的图案填充对象和对齐修改方法。
独创支持自动切割、遮挡图形的单折断线和双折断线。双折断线甚至可以遮挡ACAD图元。
强大的逐点尺寸标注功能,同时支持:尺寸样式选择、单位与比例因子设置、布局视口内标注。
6.全面的房间面积功能
搜索房间功能:支持回廊天井等房间内部开洞情况,支持阳台面积自动搜索;提供全面的面积查询功能,并新增墙中面积和墙基线面积查询方式;
面积统计功能:支持国家最新建筑面积规范、支持多建筑轮廓情况、支持跃层户面积统计、支持面积开洞、支持面积系数自定义;
7.强大的文件布图功能
独创的视口控制功能:浩辰建筑对象支持视口控制,可 “随视口比例”和“随视口转角”自动调整显示。通过视口控制功能,浩辰建筑解决了图纸在不同比例、不同布图方向下共用的问题,并简化了多比例布图的操作。独家解决镜像块内文字翻转问题:镜像图块参照内,浩辰建筑对象的文字和填充,智能保持正确的阅读方向和一致的图面效果。
浩辰建筑全面支持外部参照(包括多层嵌套参照)。
8.完备的三维建模功能
平面图上绘制的所有构件,在三维模型中将直观的同步显示。可以快速设置楼层表,通过多个标准层完成建筑三维模型的搭建。
对建筑三维模型进行快速渲染和漫游。
9.人性化的操作和设置
浩辰建筑各对象提供了显示直观、功能丰富的编辑夹点,率先支持动态输入和夹点菜单!默认使用简洁清晰的中文图层,提高了图纸可读性;
允许用户对文字样式和尺寸样式进行个性化设置;
提供了更加详尽的高级选项参数,允许用户对软件进行更深入的掌控;
提供图纸初始化设置功能,解决了每新建一张图都要改设置的烦恼;
10.更高的性能和精度
对象捕捉性能大幅提升,独家解决困扰用户多年的建筑大图内鼠标移动卡顿的问题;浩辰建筑建筑立剖面自动生成的速度10倍以上提升!
与同类软件相比,浩辰建筑软件在图纸大坐标下,显示精度和正确性更好。
11.更多平台支持和更强图纸兼容
浩辰建筑是国内独家支持GstarCAD和AutoCAD双平台的建筑软件!浩辰建筑兼容目前国内主流建筑软件和建筑设备软件的最新图纸格式!
