浩辰CAD暖通 2020下载地址:https://www.gstarcad.com/product/gstarcad_hva/
专注所以信赖!
重点功能介绍
1.负荷计算
房间的自动搜索、智能过滤,全面识别房间形状、墙体、门、窗等图形信息,对CAD图形的深度兼容,结合完善的房间模板数据库、非计算数据的自动过滤功能,完全实现了负荷计算参数的“零输入”。遵循行业规范和设计手册的要求的同时,紧密贴合用户习惯,提供了一系列的批量操作,可以说软件不仅满足了专业设计需求,而且充分体现了服务于用户的理念。
2.空调水系统
浩辰暖通的空调水系统可以实现自由的管路系统设计和图形库扩充,设备与管线系统的自定义连接,标注信息与图形信息的实时联动,二维、三维、系统图的自由转换等设计功能,让繁琐的绘图变得简洁且轻松。全系统的水力平衡分析,兼容多分支系统、同异程系统共存的复杂水力工况自动平衡计算,计算结果实时反馈至图形文件。
3.空调风系统
理念先进的浩辰暖通风系统设计,既能便捷的绘制二维施工图,还可以将二维图形零损失转换为三维效果图。一键即可提取风系统水力计算的所有参数,同时精准的分析各个节点的局部阻力系数,将风系统平衡分析变得不再繁琐。
带有自动标号的设备统计,免除所有手动标注带来的大量人工操作,免除了工程统计的人为算量失误。
4.多联机系统
浩辰暖通提供的多联机系统设计功能,完全开放了设备、阀门数据库,用户可以将任意厂商的设备录入数据库,同时针对不同厂商设备的特性,提供了系统管径计算、分歧管选型的高级设定功能,以保证用户的本地化设计。5.散热器系统
所见即所得的采暖设计,不仅实现了平面图到系统的自动生成、实时预览,还提供了强大的系统图编辑功能,任意散热器形式的替换、立管的整体移动、系统展开图的CAD绘制等功能让使用者耳目一新。三维图形的细节处理让设计师与施工人员的沟通变的更加顺畅,极大的减免了现场的设计变更、图纸修改工作。
6.地板盘管系统
浩辰暖通率先在行业内实现了异形房间的盘管智能布置。绘图时的系统长度、盘管面积实时显示,同时也是国内唯一一个可以自由指定盘管出口位置的设计软件。编辑功能与标注信息的数据联动完全避免了设计师的二次编辑操作,成倍提高设计效率。7.焓湿图
根据大气压力的不同,精准的分析空气状态点、空气处理过程,同时提供了常用的空气处理方案,结合负荷计算得到的建筑冷、热、湿负荷以及设备、管道温升等客观因素,科学、快速的获取所需中央空调设备的最优参数。8.水利系统重力因素分析
作为业内唯一一个在水系统中引入重力循环附加作用力影响分析的暖通软件,浩辰不仅能够模拟实际运行状态下不同楼层的设备温降,还可以根据系统工况分析温差、密度差对系统平衡的影响,以保证最终的系统平衡分析结果与实际状态吻合。9.本地化
完善的设备图库不仅提供了大量暖通专业的三维图形,同时还支持用户本地图形的自由扩充,甚至实现了图形数据库的导入、导出,使得同款软件的图形库可以在不同计算机上实时共享,让工程师的设计不再束缚于单个工作地点。10.定制化
自由定制软件快捷键、图形显示方式等功能,延续了设计师的CAD操作习惯,在传统CAD软件和专业CAD软件的交互使用中无障碍切换。11.规范限值查询
严格遵循国家公共建筑节能设计标准,按不同地区审查墙体、门窗、地面、屋顶等传热面的围护结构传热系数限值,自动计算所有结构部位的实际数据,高效的搜索分析协助设计师完成大量的数据查找,同时减免人为的检查错误。CAD小苏 - 专注所以信赖!
