如图,打印配置不能修改纸张类型,A2默认是ARCH E,关键默认A4是A4 PLUS。
默认打印目标是 打印到文件 ,我想改成打印到打印机,但无法保存。
您选的虚拟打印驱动,直接默认打印到文件就可以,并不是真实打印机
这个选
另外打印纸张是跟随您打印机驱动里面,是不是您驱动安装有问题,看看普通打印里面这个打印机可以设置其他纸张吗
13579506020
没用过打印到文件这个功能,刚试验了下,生产*.plt文件,不知道怎么使用这个文件。
我这里的流程都是先用pdf打印机生成Pdf文件,检查无误后再发到打印机去打印。
之前用autocad时,使用batchplot批量打印的,一切正常,可以设置,而且打印速度比这的快的多,浩辰的批量打印实在是太慢了,建议程序员参考一下batchplot。
刚才试了下用真实打印机(先把真实打印机设为默认),重新打开cad文件后,批量打印里仍保留着之前pdf打印机的默认选项,选择真实打印机后,打印配置选A4,纸张自动变成A4,这个没问题,然后选A3,改成真实打印机,自动变成A3,没问题;选A2,改成真实打印机,自动变成16k,有问题;选A1,改成真实打印机,自动变成16k,有问题。
问题是:打印配置无法修改、删除和保存;虚拟打印机支持的不够好,打印速度慢(相对batchplot来说慢很多)。建议对此部分进行修改和测试,感觉这部分好像没有经过严格测试。
之前用AUTOCAD时,安装了BatchPlot批量打印程序。配合Pdffactory虚拟打印机使用,目的是打印前输出到pdf文件检查无误后再进行打印。各种功能使用无错误。
使用浩辰cad2020后,使用自带的批量打印功能,配合pdf虚拟打印机也可以使用,只是有3点缺陷:1. 打印速度慢很多;2. 打印配置功能不能修改保存、删除,每次使用批量打印功能都需要重新选择纸张,打印目标,不能通过打印配置选择预设的参数;3. 打印出来的页面顺序有问题,打印顺序使用默认的从左到右,如果遇到多于2行2列的情况,打印出来的纸张次序有部分是乱的。
希望浩辰能进行检查改进这部分的功能,使得打印配置能真实发挥作用,并且提高打印速度,修改打印顺序混乱的问题。
3 个回复
这个选
13579506020
13579506020
