你好!我们公司有购买你们公司正常CAD,使用中有一个问题,就是我使用S拉伸命令的时候,我想从0.5拉伸到0.6,拉伸不了,拉伸0.05也不可以,0.1也试了还是不行,还是我没设置好,帮忙回复一下,谢谢!
您好,拉伸命令是可以用的。看看设置框选是否是都选中对象用交叉窗口框选一下。
具体看命令行提示。然后输入基点和第二点距离。
命令:sSTRETCH 以交叉窗口或交叉多边形选择要拉伸的对象...选择对象:指定对角点: 找到 2 个选择对象:指定基点或 [位移(D)] <位移>: 指定第二个点或 <使用第一个点作为位移>: 500
tian199315
感谢回复,我工作日的时候用你说的方法试一下,谢谢
命令:s
STRETCH
选择对象:指定对角点: 找到 2 个
选择对象:
指定基点或 [位移(D)] <位移>:
tian199315
