CAD标注序号中的序号数字颜色修改
机械制图中,装配图中各个零部件会利用CAD的序号功能标注序号,序号数字的颜色默认的是绿色,想修改为其他颜色,一直没有修改成功,而且序号和序号阴线不能被分解。请浩辰CAD软件技术支持或者群里的技术大拿帮忙指点,谢谢!
treasure_yan
1、序号作为一个基本图形不能被再分解
2、序号是由【文字层】的文字和【标注层】的线组成,因此要改两个图层的颜色以此达到【修改序号颜色】的目的。
具体步骤如下:
在软件安装目录下找到【MCADSetting】文件夹,以文本方式打开【layerdef.std】,修改【文字层】和【标注层】的颜色。(注:文字层默认颜色是3、标注层默认颜色是4)
treasure_yan
补充一下:上述方法是将软件默认设置整体修改,如果你只是修改单张图纸,只需要通过【图层特性管理器】进行修改相应图层颜色
