1、在电脑中找到需要打开的.bak文件所在的文件夹后,点击文件管理器顶部菜单栏中的【查看】,在查看设置界面中勾选【文件扩展名】。
2、设置完成后,右键点击该文件,在弹出的右键菜单中点击【重命名】选项,将需要打开的bak文件扩展名修改为【.dwg】。
3、修改完成后,打开该文件,即可看到bak文件的内容。
3 个回复
备份文件bak文件的打开步骤:
1. 首先,右键点击bak文件,选择“重命名”选项。
2. 将文件扩展名由“bak”更改为“dwg”,并在弹出的确认窗口中点击“确定”。
3. 打开电脑上的CAD软件,在CAD界面上方点击“文件”选项,然后选择下拉菜单中的“打开”选项。
4. 在打开的文件选择窗口中,找到并选择刚刚转换的dwg文件,然后点击“打开”按钮。
这样,你就可以在CAD软件中打开并查看bak文件的内容了。请注意,bak文件是CAD自动备份文件,通常用于恢复意外丢失的数据,因此在进行任何修改之前,建议先备份原始文件以防万一。
此外,如果想要在CAD中关闭自动创建bak备份文件的功能,可以在CAD软件的菜单栏中找到“工具”选项,然后在“工具”下方的“选项”中选择“打开和保存”选项卡。在“文件安全措施”中,取消勾选“每次保存均创建备份”选项,然后点击“确定”即可。
