1.点击修改——拉长 或者直接输入命令:LENGTHEN
2.输入T选择全部,指定总长度,输入500,选择目标对象,回车
1. 在命令行中输入“LENGTHEN”命令,然后按Enter键。
2. 根据命令行提示,选择“递增(DE)”或“百分比(P)”选项。如果你想将直线长度增加或减少一个特定的值,选择“递增(DE)”;如果你想按照百分比来修改直线长度,选择“百分比(P)”。
3. 输入你想要的长度递增量或百分比值。例如,如果你选择“递增(DE)”并输入-50,那么所选的直线长度将减少50个单位。如果你选择“百分比(P)”并输入50,那么所选的直线长度将变为原来的50%。
4. 选择要修改的直线对象。你可以通过点击直线来选择它,或者通过输入直线的编号来选择。
5. 按空格键确认你的选择,完成操作。
请注意,这个命令只能修改直线的长度,不能修改其他类型的对象(如圆弧、多段线等)的长度。如果你需要修改其他类型的对象,可能需要使用其他的命令或方法。
以上就是在CAD中修改直线长度为指定值的方法,希望对你有所帮助。
