CAD裁剪延伸命令tr,有的线为什么延伸不了,有个禁止的斜杠。
在CAD中,裁剪延伸命令TR(Trim)用于修剪或延伸对象,使其与其他对象的边界相交。然而,当您尝试使用TR命令延伸某些线时,可能会遇到无法延伸的情况,并且显示一个禁止的斜杠。这通常是由以下几个原因造成的:
1. **对象类型不支持延伸**:并非所有类型的对象都可以被延伸。例如,一些特殊的线型、多段线或块可能不支持延伸操作。
2. **边界对象设置不正确**:在使用TR命令时,您需要选择一个或多个边界对象。如果边界对象选择不正确,或者边界对象与要延伸的对象没有相交,那么延伸操作将无法执行。
3. **延伸模式设置问题**:在CAD中,延伸模式可能设置为“不延伸”或“修剪”,而不是“延伸”。您需要检查当前的延伸模式设置,并确保其设置为“延伸”。
4. **图层或对象属性限制**:在某些情况下,图层或对象的属性可能限制了延伸操作。例如,如果图层被锁定或设置为不可编辑,或者对象的属性被设置为不可延伸,那么您将无法延伸这些对象。
为了解决这个问题,您可以尝试以下几个步骤:
1. **检查对象类型**:确认要延伸的对象类型是否支持延伸操作。如果不支持,请尝试将其转换为支持延伸的类型。
2. **重新设置边界对象**:重新选择边界对象,并确保它们与要延伸的对象相交。
3. **检查延伸模式设置**:在命令行中输入“EXMODE”命令,检查当前的延伸模式设置,并将其设置为“延伸”。
4. **检查图层和对象属性**:检查图层和对象的属性,确保它们没有限制延伸操作。如果有必要,解锁图层或更改对象的属性设置。
如果以上步骤仍然无法解决问题,建议查阅CAD软件的官方文档或寻求专业人士的帮助。
设置z坐标看看,是否在一个平面
