想用一个图层绘制图形。但是当想要将对象设置为不透明,而图层里设置的是80透明,并且又懒得改图层时该怎么办呢?
1.首先我们在命令行中输入“cetransparency”,然后输入数值“0”。接着点击“空格键”/“回车键”确认就可以了。
2.假如需要直接设置新对象的透明度数值也可以在输入该命令后再根据自己的需求输入对应的数值,确认就可以了。
1. 在命令行中输入“cetransparency”命令。这个命令用于设置当前绘图对象的透明度。
2. 输入所需的透明度数值。透明度数值的范围通常在0到100之间,其中0表示完全不透明,100表示完全透明。根据需要输入相应的数值。
3. 点击“空格键”或“回车键”确认输入的数值。这样,所选的绘图对象的透明度就会被立即更改。
另外,如果想要设置新对象的默认透明度,可以在输入“cetransparency”命令后,根据提示输入对应的数值并确认。这样,后续绘制的新对象将默认使用所设置的透明度。
请注意,具体的操作步骤可能会因不同的CAD软件版本或设置而略有差异。如果在实际操作中遇到问题,建议查阅CAD软件的帮助文档或联系软件供应商的技术支持以获取更详细的指导。
