原因分析:填充单元数超过极限值,会显示为SOLID填充,放大后仍可以看到填充线这个是由一个变量控制的,而且这个变量值我们可以修改,这个变量是HPMAXLINES。
解决方法:在命令行输入命令HPMAXLINES,这个变量的默认值是1000000,也就是说当一个填充中填充的线的数量超过一百万的时候,填充就会显示为SOLID填充。
如果我们填充的区域面积非常大,填充比例设置也挺合理,线的数量超过了1000000,但我们仍需要它显示为填充图案怎么办?如果图中这类填充不多,我们可以将HPMAXLINES值设置得更大一些,比如设置成二百万试试,最大可以设置到一千万。当然,我们也可以自己将填充区域手动分割一下,然后分别进行填充。
更改完成之后我们双击显示为SOLID填充的图案,然后点击确定,显示就会恢复正常的一个显示。
此外,还有一种可能是填充的变量值不同。在CAD中,有一个变量是控制填充单位的,如果这个变量在两个对象填充时发生了变化,也可能导致显示效果的不同。
为了解决这个问题,可以尝试统一两个填充对象的尺寸单位,或者检查并调整填充的变量值,使它们保持一致。这样应该就可以使两个填充对象的显示效果相同了。
