为什么CAD调整了文字样式还是没变化?
在使用CAD过程中,我们通过切换和编辑文字样式进行文字格式的编辑修改时,有的文字为什么没有跟随样式变化?这是什么原因呢?
CAD中调整了文字样式但没有看到任何变化,可能的原因有几种:
1. 可能是由于该部分文字已经通过文字编辑器进行了编辑修改,因此不再跟随文字样式的设定。
2. 如果你在“文字样式”对话框中修改了文字效果,但这只对单行文字有效。如果使用的是多行文字创建的内容,则无法通过更改“文字样式”对话框中的设置来达到相应效果。
3. 还有一种可能性是你没有正确应用更改或者没有保存你的更改。在你调整文字样式后,需要确认你是否已经正确应用了新的样式,以及你是否已经保存了你的工作。
要解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 检查你是否已经选择了正确的文字对象来修改样式。
2. 如果你使用的是多行文字,尝试直接在多行文字编辑器中更改文字效果。
3. 确认你已经保存了你的更改,并尝试重新打开CAD文件以查看更改是否已应用。
4. 如果上述步骤都不能解决问题,可能需要更深入地了解你的CAD设置和具体的操作步骤,以便找到问题的根源并解决它。
以上是基于你问题的一般分析和解决方案,实际情况可能因具体的CAD软件版本和设置有所不同。
可能是由于该部分文字通过文字编辑器进行了编辑修改,因此不再跟随文字样式的设定。经过编辑的文字,特性中文字内容显示不一样。
解决办法:
1. 首先,双击多行文字进入【文字样式编辑器】;
2.  接着, 在右键菜单中选择【删除格式】,找到【删除所有格式】并点击。
3.删除之后的文字,就跟随文字样式变化了。
