标注打断命令:dimbreak
实现步骤:1. 在命令行中输入【dimbreak】命令,然后选择要打断的标注。这一操作可以通过在绘图界面上点击标注对象来实现。我们可以根据需要选择一个或多个需要打断的标注对象
2. 接下来,选择好需要打断的标注对象后,输入【M】命令。这是为了指定打断点的方式。然后,选择第一个打断点,然后选择第二个打断点。我们可以在绘图界面上点击要打断的位置,将标注进行打断。以下是打断效果:
要回复问题请先登录或注册
标注打断命令:dimbreak
实现步骤:
1. 打开AutoCAD程序,并打开你想要打断标注线的图纸。
2. 在命令行中输入“dimbreak”命令,或者在“工具栏”里找到并点击“断开”按钮,也可以在“主菜单”里找到“编辑”子菜单,然后选择“断开”选项,以调出断开工具。
3. 确定选择对象,当断开工具已经准备使用时,你需要选择要断开的标注线,至少需要选中一条标注线,也可以一次性选中多条。
4. 选择“断开点”,在屏幕上点选断开的位置。此时,原先的线段将会被断开,并生成两条新的线段。
5. 如果有需要,可以选择第二个打断点,再次在绘图界面上点击合适的位置,将标注再次打断。
6. 完成上述操作后,点击“确定”完成断开操作。
注意事项:
1. 确保断开点在标注线上,以便有效断开线段。
2. 确保断开的线段够长,以便准确的断开原先的线段,否则,原先的线段将无法完整的被断开。
以上就是在CAD中打断尺寸标注的步骤,希望对你有所帮助。
