CAD怎么把图纸保存为PDF格式?
CAD图纸保存为PDF格式,可以采用以下几种方法:
方法一:使用CAD软件自带的保存功能
1. 打开CAD图纸,在菜单中找到“文件”选项。
2. 选择“另存为”,在弹出的对话框中选择“PDF”格式。
3. 点击“保存”,即可将图纸保存为PDF格式。
方法二:使用CAD软件自带的打印功能
1. 打开CAD图纸,选择“打印”选项。
2. 在打印机选项中选择“Adobe PDF”打印机。
3. 选择“打印到文件”选项,然后点击“确定”。
4. 在弹出的对话框中选择保存的位置和文件名,点击“保存”,即可将图纸保存为PDF格式。
方法三:使用第三方插件或转换工具
1. 下载并安装支持CAD转PDF的第三方插件或转换工具,如Adobe Acrobat、迅捷CAD转换器等。
2. 打开CAD图纸,将其导入到第三方插件或转换工具中。
3. 选择“转换为PDF”选项,设置转换参数(如分辨率、颜色等)。
4. 点击“开始转换”,等待转换完成后,即可将图纸保存为PDF格式。
方法四:使用在线转换工具
1. 打开支持CAD转PDF的在线转换工具网站,如SmallPDF等。
2. 将CAD图纸上传到网站上,选择转换格式和参数。
3. 点击“开始转换”,等待转换完成后,下载转换后的PDF文件即可。
以上是将CAD图纸保存为PDF格式的几种方法,具体使用哪种方法,可以根据个人需求和实际情况进行选择。
CAD中把图纸保存为PDF格式的具体操作方法:
1.首先,启动浩辰CAD软件,然后打开需要保存为PDF的图纸的文件。
2.然后,在菜单栏中找到【文件】选项。点击【文件】以展开文件相关的选项。
3.在文件选项下,找到【打印】选项,点击该选项,或者可以直接使用CAD中的【PLOT】命令。
4.在弹出的打印对话框中,需要选择一个名为【DWG to PDF.pc5】的要用于生成PDF文件的打印机,用于将CAD图纸保存为PDF的虚拟打印机。
5.此外,我们还可以设置各种打印选项,如页面大小、打印比例、打印范围等。
6.完成设置后,我们可以通过【预览】按钮来查看要打印成PDF的图纸的外观。确保一切都按照所需要求设置后点击【打印】按钮。
7.完成保存后,CAD软件将开始生成PDF文件。生成完成后,该PDF文件将被保存到指定的文件夹中。
