CAD为什么多行文字双击出现记事本打开?
在CAD中,多行文字双击出现记事本打开的情况,可能是由于系统变量`MTEXTED`被修改为了“notepad”(记事本)的应用名。这个系统变量控制着多行文字编辑器的应用名,当其被设置为“notepad”时,双击多行文字就会打开记事本来进行编辑。
此外,也有可能在CAD低版本安装时选择了记事本作为默认的CAD编辑器,从而导致上述现象的出现。不过,这种问题遇到的人极少,而且通常可以通过修改系统变量或重新设置默认编辑器来解决。
如果想要恢复默认的多行文字编辑器设置,可以按照以下步骤操作:
1. 打开CAD软件,在命令行或程序界面中,输入`MTEXTED`(不带引号),然后按回车键,这将激活`MTEXTED`系统变量。
2. 确保当前变量值为默认设置,输入`.`(不带引号),然后再次按回车键。这样,`MTEXTED`的值就会恢复为默认,多行文字编辑器也将重新设置为默认状态。
完成上述步骤后,再次双击多行文字时,应该就会弹出默认的多行文字编辑器,而不是记事本了。
原因分析:出现这样的问题可能是因为系统参数被修改的原因
这个由系统变量MTEXTED控制
如果 MTEXTED 设置为“Internal”或空 (.),将显示在位文字编辑器。
如果设置为另一个文字编辑器或字处理器,比如 NOTEPAD,将使用记事本作为默认的多行文字编辑器。
