在CAD中双击滚轮后图形没有位于绘图区域中央怎么办?
1.首先,我们想把打开该图纸,接着按住键盘的【ctrl+A】快捷键将所有图纸全部选中,观察图形四周是否有存在上述说的这些微小图形和基点。
2.如上图所示的情况,可以将右边多余的那一部分图形进行删除就可以让绘图区域的图形正常放置在绘图区的中心位置上了。
3.若旁边的图形或基点无法被单独删除则可以重新创建一个空白图纸,复制当前这个图形到剪贴板再到新的图纸上进行粘贴。观察是否正常放置,如果能够正常放置的话那就保留这个新的图纸,将旧的图纸删除即可。
在CAD中,如果你双击滚轮后发现图形并没有位于绘图区域中央,你可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 使用快捷键【ctrl+A】全选图形,观察图形四周是否存在微小图形或基点。如果存在,可能会影响图形的定位。
2. 尝试删除右边多余的图形,这可能会使绘图区域的图形正常放置在绘图区的中心位置上。
3. 如果旁边的图形或基点无法被单独删除,你可以考虑重新创建一个空白图纸,将当前图形复制到剪贴板,再粘贴到新的图纸上。观察图形在新图纸上是否能正常放置。
4. 另一种可能是图层设置问题。你可以尝试打开图层管理器,检查是否有锁定的、变暗的图层。将这些图层解锁并打开后,之前没有显示的图形内容可能会全部显现。删除不需要的内容后,再双击滚轮观察图形位置。
以上方法仅供参考,实际操作时请根据你的具体情况进行调整。如果问题仍然存在,建议咨询CAD软件的官方技术支持或寻求专业人士的帮助。
