CAD如何保存用户自定义设置?
可以添加一种配置或者将配置输出一下保存
添加和输出配置的方法:
1. 打开CAD软件,根据自身需要进行相关的设置;
2. 在命令行输入【OPTIONS】,在弹出的【选项】对话框中,点击【配置】选项卡;
3. 点击【添加到列表】,设置名称和说明就能保存配置了;
4. 如果希望软件重装或者在别的电脑也能使用该配置,点击【输出】,将保存的配置输出为.arg文件,这样相关注册表设置就保存成了文件;
5. 当软件重装或需要恢复设置时,找到【配置】,点击【输入】,选择之前保存的.arg文件,并在选项面板选择【置为当前】,就可以恢复到之前的设置。
在CAD中保存用户自定义设置的步骤如下:
1. 打开CAD软件,根据自身需要进行相关的设置。这可能包括调整工具栏位置、设置快捷键、更改绘图单位等。
2. 在命令行输入“OPTIONS”,或者在菜单栏中选择“工具”→“选项”,在弹出的“选项”对话框中,点击“配置”选项卡。
3. 在“配置”选项卡中,可以看到当前的配置列表。如果需要保存当前的设置,可以点击“添加到列表”,然后设置名称和说明,这样就能保存配置了。
4. 如果希望软件重装或者在别的电脑也能使用该配置,可以在“配置”选项卡中点击“输出”,将保存的配置输出为.arg文件。这样相关注册表设置就保存成了文件,可以在需要的时候进行导入。
通过以上步骤,就可以在CAD中保存用户自定义设置了。这些设置可以在以后的使用中直接调用,提高工作效率。
