如何从CAD图纸里找所有用到的字体?
原因分析:有的设计师绘制完图纸后,希望能把图纸里面所有用到的字体跟随图纸一起打包发送,一个一个查看所有用到的字体比较麻烦,其实CAD里面自带有电子传送功能,可以将图形文件与字体一起打包发送。
步骤一:点击菜单栏中的“文件”选项,点击“电子传递”弹出创建传递设置界面,依次点击“传递设置”,选择当前用户,点击“修改”;
步骤二:在弹出的“修改传递设置”界面中,将所有文件放入一个文件夹,勾选“包含字体”选项,点击确定之后弹出保存位置弹窗,输入文件名,点击保存即可;
步骤三:打开保存的文件,即可看到打包好的图纸及图纸中所有包含的字体。
在CAD图纸中查找所有用到的字体,可以尝试以下方法:
1. 使用快速选择功能:在CAD软件的命令行中输入“QSELECT”并按Enter键,打开快速选择对话框。在对话框中,选择“对象类型”下拉列表中的“文字”选项。然后在“特性”下拉列表中,选择“字体”作为要查找的特性。设置其他条件后,单击“确定”按钮,符合条件的文字对象将被高亮显示,从而可以查看所有用到的字体。
2. 使用查找和替换功能:在CAD软件的菜单栏中,找到并点击“查找和替换”工具,或者使用相应的快捷键。在弹出的查找和替换对话框中,输入要查找的字体名称或部分名称,并设置其他选项。然后单击“查找”按钮,软件将查找并列出所有使用该字体的文字对象。
3. 查看文字样式:在CAD软件的命令行中输入“STYLE”或“ST”命令,打开文字样式对话框。在这个对话框中,可以查看当前图纸中定义的所有文字样式,包括字体、字高、宽度比例等。通过查看这些样式,可以了解图纸中使用了哪些字体。
请注意,以上方法可能因CAD软件版本和设置的不同而略有差异。建议参考所使用CAD软件的官方文档或帮助文件,以获取更准确的指导。
