原因分析:图纸的块里面藏有看不到的点,此时双击鼠标滚轮,图纸会被无限缩小,导致无法看到图纸。解决办法:步骤一:可以在命令行中输入options打开选项配置,点击选择集,将夹点数量设置大一点;
解决办法:
步骤二:此时在命令行中输入Ctrl+A即可把所有对象选中,可将不需要的对象删除,再双击鼠标滚轮,图纸即可居中显示,也可重新新建一张图纸,把需要的图纸内容原坐标粘贴到新图即可。
1. 立即使用撤销操作:如果刚刚双击鼠标滚轮后图纸消失,可以尝试使用撤销操作(通常是Ctrl+Z)来恢复到正常视图。
2. 利用中心缩放:如果撤销操作无法恢复图纸,可以尝试使用中心缩放功能。在命令行里输入命令“ZOOM”,然后回车;再输入“C”,回车;接着提示指定中心点,可以输入“0,0”,也就是以坐标系原点为中心;最后提示输入比例或高度,可以将高度设置为一个较大的数值(如10000或更大),以便能够看到更远的图形。
3. 寻找图形:如果图形距离坐标系原点比较远,可能还需要继续缩小图形或者平移视图来寻找图形。一旦能够看到图形的一小部分,就可以通过滚轮进行缩放,将自己需要的图形都显示出来。
4. 选中并删除多余图形:有时候图纸消失可能是因为图形被其他图形遮挡了。此时可以按“CTRL+A”将所有图形都选中,然后按住SHIFT键,框选自己要保留的图形,从而将其它多余的图形筛选出来。接着按“DELETE”键删除多余图形,这样可能就能够看到被遮挡的图纸了。
如果以上方法都无法解决问题,可能需要考虑其他原因导致的图纸消失问题,例如软件故障、文件损坏等。在这种情况下,可以尝试重新启动软件或者打开备份文件来恢复图纸。如果问题仍然存在,建议联系软件厂商或者专业人士寻求帮助。
