CAD怎么修改标注字体的默认高度?
标注字体的高度需要在标注样式中修改
操作步骤:
1、点击格式——标注样式或者命令行输入命令:DIMSTYLE,打开标注样式管理器
2、选择需要修改的标注样式,点击修改
3、点击文字——文字高度,设置文字高度,例如设置成5,再次标注时,默认的文字高度就会跟着改变了
CAD中修改标注字体的默认高度,可以按照以下步骤进行:
1. 打开CAD绘图,单击菜单栏中的“标注”选项,然后选择“样式”,打开标注样式管理器。或者直接按快捷方式“D”打开标注样式管理器。
2. 在标注样式管理器中,选择需要修改的标注样式。例如,选择“ISO-25”,然后点击“修改”。
3. 在弹出的对话框中,选择“文字”选项卡。在该选项卡下,可以看到“文字高度”选项,该选项用于设置标注字体的高度。
4. 修改“文字高度”的数值,输入所需的高度值。例如,将字体高度从2.5更改为5。
5. 点击“确定”按钮,保存修改后的标注样式。
另外,如果想要修改单行文本的默认字高,可以按照以下步骤进行:
1. 点击菜单“格式-文字样式”(命令“STYLE”)。
2. 打开文字样式管理器,选择需要使用的文字样式,将其“高度”进行设置,输入所需的数值。
3. 再进行单行文字时,就会使用默认字高。
通过以上方法,就可以修改CAD中标注字体的默认高度,以及单行文本的默认字高。请注意,以上步骤可能因CAD版本不同而略有差异,具体操作请参考相应版本的CAD用户手册或在线帮助文档。
