1.在命令行中输入【D】,回车确认,调出【标注样式管理器】对话框,点击【修改】按钮。
2. 选择【主单位】选项卡,在【精度】选项卡中修改精度,把小数改为1位小数,修改完成后点击【确定】并关闭【标注样式管理器】。
3.再次标注时,标注的精度就会变化
3.再次标注时,标注的精度就会变化
1. 打开CAD软件并绘制一个图形,然后对其进行标注。此时,标注的显示精度可能不符合要求。
2. 选择需要调整显示精度的标注对象。可以通过单击或拖动来选择多个对象。
3. 右键点击选中的标注对象,选择“属性”或使用快捷键“Ctrl + 1”打开属性管理器。
4. 在属性管理器中,找到“主单位”选项卡。在该选项卡下,可以看到“精度”设置选项。
5. 点击“精度”下拉菜单,选择需要的精度值。CAD中的尺寸精度是以小数点后几位来表示的,例如“0.000”表示精确到万分之一,“0.00”表示精确到百分之一。根据实际需要选择合适的精度值。
6. 如果需要同时调整多个标注对象的精度,可以使用“特性匹配”工具(快捷键“ma”)将一个标注对象的特性应用到其他标注对象上。
7. 调整完成后,关闭属性管理器。此时,标注的显示精度应该已经按照设置进行了调整。
另外,还可以通过“标注样式管理器”来调整标注的显示精度。在命令行中输入“D”,回车确认,调出“标注样式管理器”对话框。在该对话框中,可以对标注样式进行修改,包括调整标注的显示精度。
以上就是在CAD中调整标注显示精度的基本步骤。需要注意的是,不同版本的CAD软件可能会有一些差异,具体操作方法可以参考软件的使用手册或在线帮助文档。
