默认是4位数的,如何设置精度?
1.点击【格式】-【单位】;或者直接在输入命令行输入Units,点击回车键确定。
2.在弹出的【图形单位】对话框中,如图【长度类型】选择小数,精度选择为想要的位数,这里小编以5位小数为例,则选择0.00000
3.设置完后,点击确定,此时可以看到原来的坐标值由4位变成了5位。
要回复问题请先登录或注册
1. 打开CAD软件,在顶部菜单栏点击“格式”-“单位”,或者直接在输入命令行输入Units,点击回车键确定。
2. 在弹出的“图形单位”对话框中,找到“长度类型”并选择“小数”选项。
3. 在“精度”选项中,选择你需要的小数位数。例如,如果你需要5位小数精度,就选择0.00000。
4. 设置完成后,点击确定。此时,你可以看到原来的坐标值已经变成了你设置的小数位数精度。
以上就是在CAD中设置坐标值精度的步骤,希望对你有所帮助。
