CAD中内部块与外部块有什么不同?
内部块与外部块
区别:
1.内部块:B(block)可在当前的DWG图形中复制粘贴使用。 内部块只能在当前窗口调用。
2.外部块:W(wblock)可将对象以文件的格式保存,并定义成块。 外部块可在当前窗口或其他窗口调用,也可在下次打开CAD时调用。
CAD(计算机辅助设计)软件中,内部块和外部块是两种不同类型的块,它们主要在定义位置、使用方式以及文件大小和性能上存在一些显著的差异。
1. 定义位置:
* 内部块:内部块是在当前CAD图形中定义的,可以被重复使用。要定义一个内部块,用户需要选择要作为块的图形元素,然后在命令行中输入“block”命令,接着在弹出的对话框中指定块的名称、基点坐标和插入单位等参数。定义完成后,该块就可以被插入到绘图中的不同位置。
* 外部块:外部块是在不同的CAD图形之间共享的块。外部块实际上是在其他文件中定义的块,通常可以通过插入操作在当前文件中使用。外部块的创建方式是使用“保存块”工具,在文件中定义块的形状和属性,并将其保存为独立的DWG或DXF文件。
2. 使用方式:
* 内部块:由于内部块是在当前绘图中定义和使用的,因此它们在当前文件中可以任意修改和更新,这提供了较大的灵活性和便利性。
* 外部块:外部块由于是在独立的文件中定义和使用的,因此需要在修改原始文件后重新插入到当前文件中,这相对于内部块来说,在使用上可能稍微繁琐一些。然而,外部块的优势在于其可重用性强,可以在多个文件之间共享和重复使用,这对于大型项目和多人协作非常有用。
3. 文件大小和性能:
* 内部块:内部块会增加当前CAD图形文件的大小,并且如果大量使用或定义复杂的块,可能会对CAD的性能产生一定影响。
* 外部块:由于外部块是在独立的文件中定义并可以在多个文件之间共享的,因此它们有助于减小各个CAD图形文件的大小,并可能提高CAD的整体运行效率。
综上所述,内部块和外部块在CAD中具有不同的特点和使用场景。内部块更适合于在当前图形中频繁使用和修改的情况,而外部块则更适合于需要在多个图形之间共享和重复使用的情况。
