原因分析:1.SDI变量被更改为1,CAD被设置成了和Word一样的单文档模式,无论在CAD内部打开还是在资源管理器中双击文件都会在新窗口中打开。2.dwg文件的打开方式被修改。解决办法:1.检查SDI变量关闭多余CAD窗口,只余下一个,在命令行中输入SDI,回车,检查其值是否为1,若是则将其更改为0,关闭CAD后重新打开查看效果。2.检查dwg文件的打开方式任意选择一个dwg文件,右键,选择打开方式,查看打开方式是否正确。
2.dwg文件的打开方式被修改。
解决办法:
1.检查SDI变量
2.检查dwg文件的打开方式
1. **检查SDI变量**:
* 关闭多余的CAD窗口,只保留一个。
* 在CAD命令行中输入`SDI`,然后回车。
* 检查SDI的值是否为1,如果是,则更改为0。
* 关闭CAD后重新打开,查看问题是否解决。
2. **检查DWG文件的打开方式**:
* 任意选择一个DWG文件,右键点击该文件。
* 选择“打开方式”,查看当前的打开方式是否正确。如果不正确,请进行更改。
* 可以尝试选择“AutoCAD DWG Launcher”作为默认打开程序。
3. **修改CAD程序属性**:
* 在桌面上找到CAD图标,右键点击该图标。
* 选择“属性”,然后进入“兼容性”选项卡。
* 取消勾选“以管理员身份运行此程序”。
* 应用更改并关闭属性窗口,查看问题是否解决。
请按照上述方法逐一尝试,直到找到解决问题的方案。如果问题依然存在,建议咨询专业的CAD技术人员或查看CAD的官方支持文档。
