CAD打开和保存图纸时通常都会弹出对话框,但有时不知改了什么设置,打开和保存文件时不弹出对话框,只是在命令行出现提示,
原因分析:CAD中有一个系统变量可以控制这种状态。这些变量个人一般不会去设置,应该是一些专业软件和插件进行设置的,估计运行出错或程序编得有问题,导致这些变量没有恢复默认值。
解决方法如下:在命令行输入:filedia,回车,当前值应该是0,输入1,回车。
1. 使用了一些带有“-”的命令。例如,当输入命令“-plot”时,就看不见设置对话框了,而是命令行提示了设置。如果需要对话框,可以尝试直接输入命令,例如“plot”,而不加“-”。
2. CAD的系统变量FILEDIA设置错误。FILEDIA变量用来控制文件列表对话框的显示,如果FILEDIA被设为0,那么对话框就不会显示。解决方法是在命令行输入“filedia”,回车,然后检查当前值是否为0,如果是,输入1并回车,这样就可以重新启用对话框显示。这个变量可能由一些专业软件和插件进行设置,如果程序运行出错或编程有问题,可能导致这些变量没有恢复默认值。
可以根据以上信息排查并解决问题,如果依然无法显示对话框,建议寻求专业人士的帮助。
解决方法如下:
