在暖通工具箱中点击【暖通空调】 —【符号标注】 —【标高标注】功能,在标高标注界面中,可以选择不同的标高样式进行标注。也可以点击详细设置,在详细设置中进行多层标注,也可对文字样式等进行选择,详见下图。
1. 打开浩辰CAD建筑软件,在左侧工具箱中点击“建筑设计”—“符号标注”—“标高标注”。
2. 在“标高标注”对话框中,可以根据需要选择“立面标高”或“平面标高”进行标注。
a. 若选择“立面标高”,需勾选“立面标高”选项,然后点击“详细设置”根据自身需求设置标高样式、精度、文字样式、多层标高等参数。设置完成后,根据提示在图纸中点取要标注的第一个标高位置,接着点取立面标高方向,然后拖动标高符号在下一个标高位置给点,符号中标高值随拖动变化。
b. 若选择“平面标高”,需勾选“平面标高”选项,同样点击“详细设置”进行参数设置。在“标高标注”对话框中输入标高及层号/说明后,根据提示在图中点取平面标高标注点,并指定标高方向。随后点取下一点,此时可发现平面标高标注数值没有变化,双击标高对象的文字即可进入在位编辑,直接修改标高数值。
3. 如果需要首先标注±0.000,可以在弹出的设置窗口中选中“手动输入”,随后在上方的标高栏中输入“0.000”。输入后将鼠标移动到合适的位置,系统会自动出现±0.000的提示样式,选择合适的位置单击鼠标确定输入。
4. 进行其他位置的标注时,可以将“关联标高”的选项勾掉,系统就会自动根据手动输入的数值进行标高标注。
请注意,以上步骤可能因软件版本或具体操作环境而略有差异。如果遇到问题,建议参考浩辰CAD的官方教程或寻求专业技术支持。
