CAD图纸中的文字高度有多个如何进行统一?
浩辰CAD有多文字修改修改功能,可以同时修改多个文字的高度、位置、旋转、样式及宽度等多种属性
实现步骤:
1.点击菜单位置: [文字]→[多文字修改]
2.选择要修改的对象,回车,选择需要修改的属性值,例如高度,输入5,就可以将文字高度统一修改了
在CAD图纸中统一多个文字高度,可以采用以下方法:
方法一:
1. 在打开的软件中输入一些文字,注意文字必须是单行文字。
2. 点击左侧菜单中的“文字表格”,然后选择下方的“统一字高”。
3. 把鼠标移动到绘图区域,选择需要调整高度的字体,可以点击左键选择或者用框选来选择。
4. 选择完毕后点击鼠标右键确定修改。
5. 在弹出的动态输入中输入新的字体高度,然后按回车确定。
方法二:
1. 在命令行输入“SCALETEXT”(或快捷键“SCALETE”),然后按下空格键,会出现提示“选择对象”。
2. 框选出想要缩放的文字对象。
3. 按下空格键,提示“输入缩放的基点选项”,默认为“现有”。
4. 再次按下空格键,弹出提示“指定新模型高度或”,这时输入新的文字高度。
5. 按Enter键确认操作,所选文字高度修改完成。
这两种方法都可以实现在CAD图纸中统一多个文字高度的目的,具体选择哪种方法取决于个人习惯和实际情况。
