您好,加气块属于自定义墙体材料,打开图需要在设置帮助-图形设置-材料设置中添加,可以在标准填充图案和详图填充图案后的小方框中调用填充图库,选择填充样式确定即可。
1. **检查FILLMODE系统变量**:
FILLMODE系统变量用于指定是否填充图案,包括二维实体以及宽多线段。首先,在命令行输入`FILLMODE`,检查其值是否为初始值。如果是0,表示填充被关闭,此时需要将其设置为1以开启填充。输入`FILLMODE`,然后输入1,按回车键确认。
2. **调整视点**:
CAD中默认的视点是3点,即前、左、上三个方向。如果视点没有选择在平面上,可能会导致CAD填充不显示。尝试在命令行输入`V`,选择视点,并将其放置在平面上,以确保视点在正确的位置。
3. **检查填充图案属性**:
选中填充图案,在属性框中查看其属性,包括图案名称、颜色、线型等。确保这些属性设置正确,没有导致填充无法显示的问题。
4. **检查填充区域边界**:
使用`边界`工具选择填充区域的边界,查看是否存在问题。如果边界定义不正确,可能会导致填充无法显示。确保边界是完整的且没有错误。
5. **重新创建填充区域**:
如果以上方法都不能解决问题,可以尝试重新创建填充区域,并重新进行填充操作。有时,重新开始可以解决一些难以诊断的问题。
6. **更新或修复软件**:
如果问题依然存在,可能是软件本身的问题。尝试更新浩辰CAD暖通软件到最新版本,或者联系软件的技术支持团队寻求帮助。
按照这些步骤操作后,加气块墙体的填充应该能够正常显示。如果问题仍未解决,请进一步咨询专业的技术支持。
