您好,可以打开浩辰CAD暖通工具箱,点击设置帮助-图形设置-其他设置即可设置。
1. 打开浩辰CAD建筑软件,并在其中打开相应的图纸文件。
2. 点击浩辰建筑工具箱中的“设置帮助”选项,然后选择“设置”,进而选择“图形设置”。这一操作会弹出“图形设置”对话框。
3. 在“图形设置”对话框中的“其他设置”组里,找到并设置“房间面积精度”。
4. 设置完成后,你会发现图纸中已标注的面积数值已随之改变,反映了你所设定的新精度。
请注意,具体的操作步骤可能会因软件版本或特定配置而略有不同。如果遇到操作问题,建议参考浩辰CAD的官方文档或寻求专业技术支持。
