浩辰CAD建筑软件中墙体填充“共分为标准”和“详图”两个填充级别,按不同当前比例设定不同的图案和加粗线宽,可以点击浩辰建筑工具箱-图形设置,在基本设定-加粗填充选项中,通过修改设定按详图比例填充的界限参数来决定,例如较小 (如1:100)时采用实心填充的方法,在比例较大 (如1:50)时采用图案填充的方法,有效地满足了施工图中不同图纸类型填充与加粗详细程度不同的要求。
1. 打开需要填充墙体的图纸,在CAD软件中点击图案填充按钮,或者依次按下H和空格键,以激活图案填充功能。
2. 在弹出的“图案填充和渐变色”菜单中,点击样例后面的图案,以浏览更多图案选项。
3. 在填充图案选项板中,选择适合详图填充的图案。例如,对于砖墙,可以选择类似“ANST31”的图案。选择后点击确定。
4. 设置图案填充的比例。这个比例可以根据需要调整,以在详图中更好地显示填充效果。同样,这个比例也可以在填充后进行调整。
5. 点击边界下的“拾取点”按钮,进入图形页面,选择要填充的墙体边界。用鼠标左键点击以拾取边界,可多次点击来复选多个边界。
6. 选择完成后,点击右键并选择“确定”,返回图案填充页面。最后,点击图案填充最下方的“确定”按钮,完成图案填充。
通过以上步骤,墙体就会按照所选的详图填充图案进行显示。请注意,具体操作可能因软件版本或特定设置而略有不同,建议参考浩辰CAD的官方文档或教程以获取最准确的信息。
