原因分析:当前标注样式被修改过,箭头样式取消了实心箭头的标识,采用了原点显示设置。解决方法:第一步:打开菜单栏【格式】下的【标注样式】;第二步:选择所使用的标注,点击右侧【修改】;第三步:点击【符号和箭头】,修改【箭头】的显示样式,调整为需要的样式。
1. 输入“D”命令,然后按空格键,这将进入标注样式管理器。
2. 在标注样式管理器的左侧窗口中,选择您需要修改调整的标注样式。
3. 点击右侧的“修改”按钮,这将弹出一个新的窗口。
4. 在这个新窗口中,找到“符号和箭头”这一栏,点击进入。
5. 在“符号和箭头”设置里,您可以选择箭头样式,并设置箭头的大小。如果箭头样式被设置成了“无”,那么标注就不会显示箭头,这时您可以选择一个合适的箭头样式,并调整其大小。
6. 完成上述设置后,点击“确定”按钮保存修改。此时,您的标注应该已经显示出箭头了。
如果您在操作过程中遇到任何问题,或者需要进一步的帮助,请随时向我提问。
