您好,我们可以点击浩辰CAD建筑软件右上角的“外观”并勾选“文档选项卡”选项,然后可以看到Windows任务栏中则为一个窗口。
方法一:调整SDI和TASK设置
1. 在CAD软件的命令栏中输入SDI,将SDI的值设置为0。
2. 同样在命令栏中输入TASK,将TASK的值设置为0。
3. 重启软件。
这样做的原因是,软件安装后SDI和TASK的默认值本是0,但有可能用户更改过这些值,导致出现多个程序的情况。将这两个值重置为0,可能有助于解决问题。
方法二:将多视口转换为单视口
如果出现的多个窗口其实是多视口,可以通过以下步骤将其转换为单视口:
1. 在浩辰CAD建筑软件中,点击界面上的“单视口”功能。
2. 在界面中选择需要单独查看的视口作为主视口,例如选择左边的窗口为主视口。
3. 接下来选择需要合并的视口,例如选择右边的窗口,选择完成后回车。
经过这样的转换,界面上应该就只剩下一个视口,从而解决多个窗口的问题。
请根据实际情况选择合适的方法来处理。如果问题依旧存在,建议咨询浩辰CAD的官方技术支持以获取更专业的帮助。
