您好,浩辰CAD给排水软件提供管道去重功能,点击浩辰给排水工具箱-室内设计-管线-管线去重功能,该功能检查并去掉重合的管线,执行管线去重命令,选择需要检查的管线,确定软件会自动将重合的管线删除。命令行中的“忽略标高”可以将标高不同但在图纸平面显示重合的管线也删除。
1. 启动浩辰CAD看图王电脑版,并点击【文件】菜单栏中的【打开】功能,选择需要打开的图纸。例如,如果选择了【给排水设计图】,其当前文件大小较大,打开时可能会有些慢。
2. 为了提升CAD图纸的打开速度,需要清理图纸中的冗余文件。在软件顶部的菜单栏中,点击切换至【览图绘制】选项卡,然后点击【修改】组中的【清理】按钮。
3. 执行清理命令后,会弹出【清理】对话框。点击【查看能清理的项目】,在列表中查看当前可以清理的项目。确定需要清理以及嵌套的项目后,点击【全部清理】按钮。
4. 清理完成后,对清理后的图纸进行保存。保存后,图纸的大小会有明显的缩小,冗余文件被清除,从而开图查看会更为顺畅。
请注意,虽然这些步骤不专门针对“重复管道”进行清理,但在清理过程中,重复或冗余的管道元素也应该会被识别和清理掉。为确保准确性,建议在清理前备份原始图纸,并在清理过程中仔细检查和确认要删除的元素。
