浩辰CAD给排水软件中如何对管线进行加粗显示?
您好,可以点击浩辰给排水工具箱-室内设计-管线-加粗开\关功能,也可以在给排水软件右下角中点击加粗开关功能功能按钮。
该功能可控制管线加粗的显示和关闭状态,可以切换管线粗细显示。可以控制当前图中的所有管线是否以实际出图时的线宽显示。执行该命令后,如果图中管线以细线显示,则所有管线按照已设定的粗细即实际出图宽度显示,加粗后的线宽可在[选项配置]中的[管道设置]进行调整。
在浩辰CAD给排水软件中,对管线进行加粗显示的方法有两种。
方法一:
1. 打开浩辰CAD给排水软件。
2. 运行室内菜单中的【管线】-【管线粗显】命令。此命令可以切换管线粗细显示,并控制当前图中的所有管线是否以实际出图时的线宽显示。
3. 执行该命令后,如果图中管线以细线显示,则所有管线会按照已设定的粗细(即实际出图宽度)进行显示。加粗后的线宽可以在【选项配置】中的【管道设置】进行调整。
方法二:
使用Pedit命令加粗。但需注意,这种方法适用于不同类型的线条,前期准备工作可能略有不同。
1. 在Command命令行直接输入Pedit后回车,或用菜单命令Modify\Polyline。
2. 输入命令后,选择其中的Width项即可对线条进行加粗。
对于用Draw\Polyline命令直接画出的复合线(可画出直线和弧线),可以直接用Pedit命令进行加粗。对于用Draw\Line命令画出的直线,使用Pedit命令后,需先将其转变为复合线,然后再进行加粗。对于用Draw\Circle命令画出的圆,不能直接加粗,但只要用Trim(修剪)或Break(断开)命令将圆修剪或断开,使之不是一个完整的圆,就可以很方便地用Pedit命令加粗了。
请注意,设置管线加粗后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。
