设置完ucs后,浩辰建筑标注的坐标与世界坐标不一致
原因分析:客户调整过ucs,浩辰建筑指定基准坐标系,就会产生两种情况,如果指定在世界坐标系原点,那么保持一致,如果指定了其它点,就是相对坐标,和世界坐标系就不一致了解决方法:1.输入命令ucs,根据命令行提示输入w(世界)
方法一:
1. 在浩辰CAD的菜单栏中选择【格式】点击【标注样式】。
2. 在弹出的标注样式管理器中选择【修改】。
3. 在测量单位比例这一选项中,将比例因子填为1,并确定应用。
这样,浩辰标注的坐标和CAD系统的坐标应该就能保持一致。如果仍存在问题,请检查坐标系的设置是否正确。
方法二:
1. 打开CAD软件,并打开需要编辑的CAD文件。
2. 点击菜单【标注】选择【坐标】选项,然后点击建筑的角点,进行坐标标注。
3. 在左下角调整标注的比例,以显示清晰为标准。如果需要,可以输入“S”进行调整。
4. 确保单位设置成M(米),然后重新进行标注。
请注意,以上方法可能因软件版本或特定配置而略有不同。如果问题依然存在,建议查阅浩辰CAD和CAD系统的官方文档或寻求专业技术支持。
此外,随着技术的不断发展,CAD软件也在不断更新和改进。为了获得更好的使用体验,建议定期更新软件并学习新的功能和使用技巧。
