原因分析:建筑的CTRL+V粘贴默认调用的是建筑的自由粘贴功能,与普通CAD的粘贴不同,自由粘贴可以对其进行旋转、镜像、改插入点等灵活处理,当图纸数据比较复杂时,粘贴操作相对会反应慢一些。如果卡顿影响比较大,可以设置CTRL+V粘贴变为普通CAD的粘贴。解决方法:通过命令: CUI 打开自定义用户界面,命令列表中所有命令行输入自由粘贴,选中下方自由粘贴功能,右边特性栏中,找到宏:IcPasteClip 把IcPasteClip前面的Ic删除变成PasteClip确定,再粘贴就是浩辰CAD的粘贴功能。
1. **重置比例列表**:在CAD命令栏中输入“-scalelistedit”,然后根据提示选择“重置(R)”选项。系统会询问是否将比例列表重置为默认值,选择“是(Y)”即可。这个操作有可能解决因为比例列表问题导致的卡顿。请注意,这个方法适用于CAD2018及以上版本,且在打开注释性比例较多的文件时可能会自动弹出对话框询问是否重置。
2. **优化系统资源**:确保计算机有足够的内存和处理器资源来运行CAD软件。如果可能,尝试关闭其他占用大量系统资源的程序,以便为CAD提供更多的处理能力。
3. **更新软件版本**:检查是否有可用的浩辰CAD建筑软件更新。有时,软件开发商会发布更新以修复性能问题和其他错误。
4. **清理无用数据和文件**:定期清理CAD文件中的无用数据和冗余对象,以减小文件大小并提高性能。
5. **使用硬件加速**:如果计算机支持,可以尝试启用硬件加速来提高CAD软件的性能。这通常可以在软件的设置或首选项中找到。
6. **联系技术支持**:如果上述方法都无法解决问题,建议联系浩辰CAD的技术支持团队以获取更专业的帮助。
请注意,这些建议可能因具体的软件版本和系统配置而有所不同。在进行任何重大更改之前,最好先备份重要的CAD文件以防意外丢失。
