CAD中如何快速选择当前图层的所有图元?
问题分析:可以通过快速选择,快速的选择图层的图元
具体步骤:
1.在CAD操作界面的黑色绘图区域任意位置单击鼠标右键----点击快速选择选项,
2.在“特性”选项里选择图层,在“值”选项选择你要选中的图层,然后确定
在CAD中,如果想要快速选择当前图层的所有图元,可以采取以下方法:
方法一:
1. 打开CAD软件,在绘图区域单击鼠标右键,然后点击“快速选择”选项。
2. 在弹出的快速选择窗口中,找到“特性”选项,选择“图层”。
3. 在“值”一栏中选择你希望选中的图层,之后点击确定。此时,该图层上的所有图元就都会被选中。
方法二(以AutoCAD2021和联想拯救者Y7000P windows10 专业版为例):
1. 打开AutoCAD2021,在图中包含多种图元的情况下,输入“QSELECT”命令后按空格键,这会弹出快速选择窗口。
2. 在这个窗口的“特性”栏里面选择“图层”。之后在“值”里面选择希望选中的图层,例如“图层1”。
3. 完成设置后,点击确定。此时,“图层1”上的所有图元就都会被选中。接下来,就可以对这些选中的图元进行批量操作,如移动或编辑。
总的来说,不论采取哪种方法,关键在于通过“快速选择”功能,并设置相应的图层条件,来实现对当前图层所有图元的快速选择。
