什么是cad当前图层?
ruoxi
cad
所谓当前层,就是当前激活的图层,当前绘制的图形将放置在当前层上。也就是在绘图前必须合理设置当前层,才能保证你绘制的图形在正确的图层上。
CAD
默认都会有一个0层,这个图层是无法删除的。新建图纸的默认当前层也是0层,如果我们不设置当前层,所有图形都会画在0层上。图形简单倒无所谓,如果图形特别复杂,全部绘制到0层上对于后续的编辑和打印会带来很多麻烦。
设置当前层的操作很简单,通常采用的方法有两种:
一、知道图层名,可以直接在图层下拉列表中选择一个图层,如下图所示。
二、通过选择图中的对象来设置当前层。如果不知道图层名,或者图层特别多,但要将新画图形放到跟某个图形的同一图层上,可以点“将对象的图层设置为当前”按钮或输入LAYMCUR命令,然后在图中选取某一个图形即可。如下图所示。
如果你没有使用机械或建筑的专业软件,只是用CAD基础功能绘图的时候,注意要设置好当前层。
如果将图形绘制到错误的图层上后面再调整会比较麻烦,曾经有人将图形都画在了defpoints图层(一个设置为不打印的图层)上,结果图形能看到却打印不出来,自己还不知道怎么回事。
实体数量超出当前版本限制如何解决
如何将一个文件中的某个图层复制到另外一个文件中去?
已画好的图层怎么汇总面积
CAD如何全部关闭图层
CAD 画图没有分图层 ...
cad如何将已经有的外部参照图转到当前文件? ...
cad布局图层管理 ...
图层有什么用处? ...
cad中一个图层线覆盖另一个图层线打印的是哪个图层的线 ...
2018-12-29 11:31
8153
1
赞同来自: ruoxi
