CAD自动生成的 Defpoints图层有什么用?
CAD默认打开的新文件打开后只有一个0图层,但是后期画的图多了就会突然多出一个Defpoints图层,其实只要创建过标注,CAD就会自动创建Defpoints图层,此图层用于放置标注的定义点,就是标注上的几个关键点,用于定义和调整标注,在对象捕捉时打开“节点”选项时,捕捉到的标注的节点就是定义点,Defpoints的特殊性并不在于它是CAD自动创建的,而是在于此图层默认被设置为“不打印”,而且在图层管理器中无法改变这个设置。如果将图形不慎放到这个图层上,打印时这些图形肯定是打印不出来的。
如果不小心把图形放置到此图层上,直接选择这些图形后再选择一个新图层,把这些图放置在其他没有关闭或冻结的图层就可以打印了。如果是定义的块或有多重定义或嵌套的块更改图层很麻烦。所以平时养成良好的习惯不要在这个图层上绘制图形,当然不想打印的点等除外。
Defpoints图层在CAD中具有特定的作用。这个图层是系统自动生成的,主要用于放置各种标注的基准点。换句话说,当在CAD中创建标注时,为了定义和调整这些标注,CAD会自动创建Defpoints图层来放置标注的定义点。这些定义点是在打开对象捕捉时,通过“节点”选项捕捉到的标注节点。
值得注意的是,Defpoints图层并不作为图形的绘制图层。这是因为如果在这个图层上放置图形,可能会对图形造成一定的影响。此外,Defpoints图层默认为“不打印”,并且在图层管理器中无法改变这一设置。因此,如果需要将位于此图层上的图形进行打印,需要先将这些图形移动或复制到其他新图层。
总的来说,Defpoints图层在CAD中主要用于辅助标注的定义和调整,而不适用于直接绘制或打印图形。
