可以点击浩辰CAD给排水工具箱--室内设计--消防--喷淋检查功能,可以对绘制好的喷淋系统进行检查,对有未连接的地方软件可以标注出来。如下图:
3 个回复
1. 打开浩辰CAD给排水软件,并确保已经完成了喷头的布置。
2. 在软件界面中,找到并点击“消防”菜单。这个菜单通常包含与消防系统相关的各种功能和命令。
3. 在“消防”菜单中,选择“手动尺寸”命令。这个命令允许用户手动标注消防系统中的尺寸,特别是对于不在同一条线上的多个喷头。
4. 使用“手动尺寸”命令,逐个检查并标注喷头之间的尺寸。在标注过程中,软件会自动计算出喷头之间的距离,并显示在图纸上。
5. 在检查过程中,注意观察是否有未连接的地方。如果软件检测到未连接的地方,它通常会用明显的标记或提示来指出这些问题。
6. 如果发现未连接的地方,根据软件的提示或标记,进行相应的修改和调整,确保喷淋系统的完整性和正确性。
7. 完成检查后,保存并关闭图纸。如果需要,还可以将检查结果导出为报告或打印出来,以供后续参考和使用。
请注意,具体的操作步骤可能因软件版本或具体的使用环境而有所不同。建议参考浩辰CAD给排水软件的用户手册或在线教程以获取更详细和准确的指导。
