问题分析:可以使用修订云线功能,绘制云图
操作步骤:
1、 点击【绘图】|【修订云线】,或者可以输入快捷键REVCLOUD。
操作步骤:
2、 点击修订云线命令后,输入栏出现:“指定起点或 [弧长(A)/对象(O)/样式(S)] <对象>:”
(1)弧长:点击修订云线命令后,输入A回车,输入最小弧长值回车,输入最大弧长值回车,注意,最大弧长值不能超过最小弧长值的三倍。然后点击绘图区一点移动鼠标回到起点得到云线。
(2)对象:点击修订云线命令后,输入O回车,点击图上的一条弧线,然后弧线会变成云线,这时不输入Y默认不反向,输入Y后回车可以得到反向的云线。
(3)样式:点击修订云线命令后,输入S回车,会出现:“请选择圆弧样式 [普通(N)/手绘(C)]”,输入N回车,画出的云线是普通的单线形式,输入C回车,就是手绘状,如下面的截图。
方法一:
1. 打开CAD软件,鼠标左键单击左侧云朵(修订云线)图标,或者输入“REVCLOUD”命令。如果需要设置弧长,可以在命令框中输入“a”,选择“弧长”选项,然后设置最小弧长和最大弧长。如果不需要设置弧长,可以跳过此步骤。
2. 根据下方提示输入“S”切换样式,选择喜欢的样式(普通或手绘)。
3. 在作图区域(黑色)的适当位置单击鼠标左键指定起点,然后根据提示“沿云线路径引导十字光标”画出云线。在此过程中,可以单击选择第一个端点,拖出云朵图案,再选择第二个端点,以完成云朵图案的绘制。
4. 十字光标靠近起点时,图形会自动闭合,此时可以结束云线绘制。
方法二:
1. 在CAD的“绘图栏”中选择云线绘图工具,进一步选择绘制“矩形”、“多边形”或“徒手画”云朵图案。
2. 如果选择“矩形”或“多边形”,则根据提示输入相应参数(如边长、角度等)进行绘制。如果选择“徒手画”,则直接在作图区域绘制自由形状的云朵图案。
3. 完成绘制后,可以根据需要调整云朵图案的大小、位置和旋转角度等属性。
请注意,以上步骤可能因CAD版本或具体需求而有所不同。在实际操作中,建议参考CAD软件的帮助文档或教程以获取更详细的指导。同时,绘制云朵图案时也可以结合其他CAD工具和技巧来提高效率和准确性。
