问题分析:【图层】命令主要用于对图形内部资源进行组织、规划和控制等。由于“图层”的概念比较抽象,可以将其理解为一张张透明的电子纸,用户可以在每张电子纸上绘制不同线型、线宽、颜色等特性的图形,最后将这些电子纸叠加起来,即可得到完整的图样。一般情况下,在绘制复杂图形之前,需要设置不同的图层创建的方法:1.单击【格式】——【图层】,打开如图所示的【图层特性管理器】面板。
创建的方法:
3、点击新建图标,或者ALT+N可以 新建图层,新图层将以临时名称“图层1”显示在列表框中。
4、 在“图层1”区域输入新图层的名称,例如“新建1”“新建2”,创建第一个新图层。
1. 打开CAD软件,并新建空白文件。
2. 单击“格式”菜单,选择“图层”,打开“图层特性管理器”面板。
3. 在面板中,单击“新建图层”按钮,新图层将以临时名称“图层1”显示在列表框中。
4. 在“图层1”区域输入新图层的名称,例如“点划线”,以创建第一个新图层。
5. 如果需要连续创建多个图层,可以按组合键Alt+N,然后分别输入各图层的名称,如“实线层”和“双点划线”。
6. 根据需要,选择并设置每个图层的颜色、线型和线宽。
7. 完成图层的创建和命名后,点击对话框左上角的“×”按钮,关闭“图层特性管理器”面板。
现在,您已经成功在CAD中创建并命名了图层,可以在不同的图层上绘制具有不同特性的图形了。请注意,图层名称、颜色、线型和线宽都是可以根据您的需求进行自定义的。
