问题分析:浩辰有一个改层复制功能,可将一个或多个对象拷贝到其他图层。
操作步骤:1.用鼠标定位到需要复制的对象。2.执行复制到图层命令:格式>图层工具>改层复制或者在命令行中输入快捷键指令【copytolayer】,然后按回车键执行该命令。
可以选择目标图层或者输入N。输入N,会出现选择图层弹窗,选择图层,确定。
操作步骤:
1.用鼠标定位到需要复制的对象。
3.根据命令行提示,选择你想要复制的图线,按【空格键】确认。
4.确认选择后,会弹出:选择目标图层上的对象或 [名称(N)] <名称(N)>:CAD将弹出【改层复制】对话框。
5.确定基点,点击【确认】。就可以完成改层复制。
1. 使用鼠标定位到需要复制的对象。
2. 在命令行中输入快捷键指令“copytolayer”,然后按回车键执行该命令。
3. 根据命令行提示,选择想要复制的图线,按空格键确认。
4. 确认选择后,CAD将弹出“改层复制”对话框。在此对话框中,可以看到所有可用的图层。
5. 从列表中选择需要复制到的图层。
6. 点击“确认”按钮。此时,选定的对象将被复制到指定的图层。
请注意,在执行此操作前,确保已经创建了目标图层,或者图层列表中已存在该图层。如有需要,可以事先创建新的图层或调整图层设置以满足特定需求。
