浩辰CAD给排水如何绘制坡顶?
浩辰CAD给排水软件中任意坡顶功能主要用于由封闭的任意形状PLINE线生成指定坡度的坡形屋顶。具体操作步骤如下:首先在浩辰CAD给排水软件中打开给排水CAD图纸,然后依次点击菜单位置:[建筑设计]→ [房间屋顶] → [任意屋顶]。
双击坡屋顶进入对象编辑对话框,可对各个坡面的坡度进行修改,单击行首可看到图中对应该边号的边线显示红色标志,可修改坡度参数,在其中把端坡的坡角设置为90度(坡度为“无”)时为双坡屋顶,修改参数后单击新增的“应用”按钮,可以马上看到坡顶的变化。
在浩辰CAD给排水软件中绘制坡顶,可以通过以下两种方式进行:
一、绘制任意屋顶(四坡屋顶)
1. 打开浩辰CAD给排水软件,并在其中打开给排水CAD图纸。
2. 依次点击菜单:[建筑设计]→[房间屋顶]→[任意屋顶]。
3. 选择一封闭的多段线作为屋顶线。
4. 输入坡度角(默认值为30度,可根据需要修改)。
5. 如果屋顶有出檐,输入与搜屋顶线时输入的对应偏移距离,用于确定标高。
6. 随即生成等坡度的四坡屋顶。可通过夹点(包括顶点夹点和边夹点)和对话框方式进行修改。拖动夹点可以改变屋顶平面形状,但不能改变坡度。双击坡屋顶进入对象编辑对话框,可对各个坡面的坡度进行修改。
二、绘制人字坡顶
1. 在浩辰CAD给排水软件中打开图纸。
2. 依次点击菜单:[建筑设计]→[房间屋顶]→[人字坡顶]。
3. 选择一封闭的多段线作为坡屋顶的边界。
4. 输入屋脊线的起点和终点。注意,如果屋脊起点和终点都取外边线,将定义单坡屋顶。
5. 进入人字屋顶对话框,设置屋顶参数。可以选择勾选“限定高度”并输入高度值,或者输入已知坡角,并输入屋脊标高。
6. 参数设置完成后,单击“确定”绘制坡顶。
按照上述步骤操作后,即可在浩辰CAD给排水软件中成功绘制坡顶。
