浩辰CAD给排水软件中人字坡顶命令以闭合的 PLINE 为屋顶边界生成人字坡屋顶和单坡屋顶。两侧坡面的坡度可具有不同的坡角,可指定屋脊位置与标高,屋脊线可随意指定和调整,因此两侧坡面可具有不同的底标高,除了使用角度设置坡顶的坡角外,还可以通过限定坡顶高度的方式自动求算坡角,此时创建的屋面具有相同的底标高。
具体操作步骤如下:
打开浩辰CAD给排水软件,然后依次点击[建筑设计]→ [房间屋顶] → [人字坡顶]。参数输入后单击确定,随即创建人字屋顶。详见下图:
具体操作步骤如下:
1. 打开浩辰CAD给排水软件,并加载给排水CAD图纸。
2. 依次点击菜单选项:[建筑设计]→[房间屋顶]→[人字坡顶]。
3. 选择一封闭的多段线作为坡屋顶的边界。命令行会提示“请选择一封闭的多段线<退出>”,这时需要选择预先绘制好的封闭多段线。
4. 输入屋脊线的起点。在命令行提示“请输入屋脊线的起点<退出>”后,在屋顶一侧边界上给出一点作为屋脊的起点。
5. 输入屋脊线的终点。命令行提示“请输入屋脊线的终点<退出>”时,在起点对面一侧边界上给出一点作为屋脊的终点。注意,如果屋脊的起点和终点都取外边线,将定义单坡屋顶。
6. 进入人字屋顶对话框设置屋顶参数。参数输入完成后,单击“确定”按钮,随即创建人字屋顶。参数设置包括限定高度(如果已知屋顶高度)或输入已知坡角,以及输入屋脊标高等。
7. 根据需要,可以选择带下层墙体在该层创建屋顶,或者独立在屋顶楼层创建。最后,可以使用三维组合命令将各部分合并为整体三维模型。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定配置而略有不同。建议参考浩辰CAD给排水软件的官方文档或教程以获取最准确的信息。
