为什么双击鼠标中键后,图形消失或变成小亮点?
问题分析:这个问题一般与图纸有关,在距离主体图形以外很远的地方有多余的其它图形,双击鼠标中键进行全图缩放后,主体图形就会缩放的非常小,变成一个小亮点或者就看不到。
1.如果在双击鼠标中键后,出现全图消失的现象,立即使用撤销恢复到正常视图。如果已经不能通过撤销返回正常视图了,可以利用中心缩放,具体操作如下:
(1)在命令行里输入命令【ZOOM】,回车;
(2)再输入【C】,回车;
(3)提示指定中心点,输入【0,0】,也就是以坐标系原点为中心;
(4)提示输入比例或高度,可以将高度设置为10000,如果图面比较大,可以输入100000或更大的数字;
(5)有些图形可能距离坐标系原点比较远,这种情况还看不到图形,可以继续缩小图形或者平移视图找一找图形。
2.能看到图形的一小部分后,通过滚轮进行缩放,将自己需要的图形都显示出来。
3.按【CTRL+A】将所有图形都选中,按住SHIFT键,框选自己要保留的图形,就将其它多余的图形筛选出来。按【DELETE】键删除多余图形。此时双击鼠标中键,视图尺寸不会再变了。
双击鼠标中键后,图形消失或变成小亮点的原因一般是因为在打开的图纸中,距离主体图形很远的地方有其他多余的图形存在。当进行全图缩放操作时,这些多余图形的存在导致主体图形在视图中变得非常小,甚至可能看似消失。此外,当视图尺寸达到指数级时,利用滚轮对视图进行缩放可能基本无作用,这也会加剧图形看似消失的现象。
要解决这个问题,可以尝试以下方法:
1. 撤销操作:首先尝试撤销最近的操作,看是否能恢复到之前的视图状态。
2. 中心缩放:在CAD软件界面的命令行中输入ZOOM,回车后输入C,再回车。然后指定中心点(如输入0,0),并输入适当的比例或高度值来缩放视图,从而找到并恢复图形到合适的大小。
3. 缩小或平移视图:如果图形仍然不可见,可以继续尝试缩小图形或平移视图来寻找图形。
另外,还可以通过命令行操作来恢复视图。具体步骤包括键入“z”后回车,再键入“W”后回车,然后输入坐标如“0,0”和“420,300”(或其他值)来定义视图窗口,从而找到并显示图形。之后可以移动鼠标并缩放以显示全部有效图形。
请注意,具体的解决方法可能因软件版本或特定情况而有所不同。如果上述方法无法解决问题,建议参考软件的官方文档或寻求专业的技术支持。
