打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击【浩辰给排水工具箱】—【室内设计】—【专业标注】—【标高标注】,该命令属于建筑中的标高标注。单击菜单命令后,显示对话框:
1. 打开浩辰CAD给排水软件,然后在运行室内菜单中选择【专业标注】点击【标高标注】命令。此命令属于建筑中的标高标注。
2. 单击菜单命令后,会调出【标高标注】对话框。在对话框中,如果不勾选“手工输入”复选框,软件将自动取光标所在的Y坐标作为标高数值。如果需要手动输入楼层标高,可以勾选“手工输入”复选框,并在表格内输入相应的楼层标高。
3. 根据需求设置其他参数,包括文字样式与字高、精度等。对话框上有五个可按下的图标按钮,其中的“实心三角”除了用于总图也用于沉降点标高CAD标注,其他几个按钮可以同时起作用,用于注写带有“基线”和“引线”的标高符号。
4. 设置完成后,根据提示在图纸中点取要标注的第一个标高位置,然后点取立面标高方向。拖动标高符号到下一个标高位置给点,符号中的标高值会随拖动变化。
请注意,具体操作步骤可能会因软件版本或特定配置有所不同。如果遇到问题,建议参考软件的用户手册或联系技术支持以获取帮助。
