浩辰CAD建筑软件如何对标高标注进行旋转?
在浩辰CAD2024新版中增加了对标高标注对象旋转夹点功能,同时提供了夹点菜单。
针对于平面标高标注,我们点击后可将十字光标在夹点位置悬停即可出现,旋转的角度可根据实际情况进行确定即可;
针对于关联的立面标高标注,需要旋转时只需要将基准标高进行旋转即可,方法与上述方法一致。
很遗憾,我没有找到关于浩辰CAD建筑软件如何对标高标注进行旋转的具体步骤。但是,你可以参考浩辰CAD机械软件中标注旋转符号的操作,看是否能应用到建筑软件中标高标注的旋转。在浩辰CAD机械软件中,标注旋转符号的步骤如下:
1. 打开浩辰CAD机械软件,然后在命令行输入“XZD”,点击回车键;或者是在菜单栏中点击【浩辰机械】—【符号标注】-【旋转符号】。
2. 执行命令后,系统会自动弹出“旋转符号”对话框,在其中输入要标注的角度,设置标注文字高度、颜色、样式,设置符号半径、颜色,设置好各项参数后点击【确定】按钮。注意,如果勾选了“写入配置文件”,系统将会记忆此次旋转符号的设置,下次调用该命令时就是此次设置的结果。
3. 根据系统提示在图纸中指定标注位置(可连续标注,直至点击回车键结束命令)即可完成CAD旋转符号标注。
虽然这是机械软件中的操作,但建筑软件的操作可能类似。你可以尝试在浩辰CAD建筑软件中寻找类似的命令或菜单选项,以实现对标高标注的旋转。如果无法找到,建议查阅浩辰CAD建筑软件的用户手册或在线教程,或者联系软件的技术支持以获取更具体的帮助。
另外,如果软件没有直接提供旋转标高标注的功能,你可能需要采用其他方法,如先旋转整个图纸或视图,然后再进行标注,或者通过编辑标注的文本和线条来手动调整其方向。这些方法的具体步骤将取决于你使用的具体软件和你的具体需求。
