浩辰CAD建筑中如何将线段转化为墙体?
打开相应图纸,可以看到在图形的图形是有两根直线、一条线段组成,那么我们怎么样转化为墙体呢?
点击浩辰CAD建筑工具箱-建筑设计-墙体-单线变墙功能,在出现的窗口中可以修改墙体的宽度、高度等,因为我们绘制的是线段,所以需要选择单线变墙功能。若绘制的为轴网,则可以使用轴网生墙功能。
对该对象进行特性查看,此时已为墙对象。
在浩辰CAD建筑软件中,将线段转化为墙体的操作步骤如下:
1. 打开浩辰CAD建筑软件。
2. 依次点击菜单位置:【建筑设计】—【墙体】-【单线变墙】。点取菜单命令后,即可调出【单线变墙】对话框。
3. 在对话框中,如果当前需要基于轴网创建墙体,需勾选“轴线生墙”复选框,此时只选取轴线图层建-轴网的对象。命令行会提示选择需要生成墙的轴网线,可以通过指定两个对角点来框选范围,或者选择个别线条来生成墙。如果完成了选择,可以按回车键退出选取。
4. 如果单击“单线变墙”单选按钮,此时可选取任意图层对象。还可以选择是否勾选“保留基线”,如果勾选,按单线变墙选项生成墙时不进行去除外伸轴线的处理。命令行同样会提示选择需要生成墙的曲线,操作方式与轴网生墙类似。
5. 完成上述操作后,随即完成墙体的创建。
请注意,以上步骤可能因软件版本或特定设置而略有不同,建议参考软件的官方文档或教程进行操作。
