原因分析:其实,弹出这个对话框提示,属于正常现象。很多情况下,都是打开外来的图纸进行打印才会出现。因为在CAD中,用户通过“页面设置”功能,可以预先设置各项打印信息,如:打印设备、纸张大小、打印区域、打印比例、打印样式表等,将其保存在“页面设置”中。下次再打印这张图纸的时候,就不需要再次重复设置打印机了。同样,在打印设置界面,设置好打印选项后,点击“应用到布局”按钮,也可以将当前打印设置存入到“页面设置”中,并且随图纸一起保存,如下图所示。
当图纸保存了先前的页面设置后,其他用户使用CAD打开该图纸进行打印,CAD会按照页面设置中的打印机名称寻找该打印机,当找不到该打印机时,就会弹出上面的警告。另一种情况,打印机的驱动损坏了也会有这个提示,将打印机驱动重新安装即可解决。解决方案:点击“确定”按钮,关闭提示。然后在打印对话框中,重新设置一个合适的打印机。或者重新安装打印机驱动。
解决方案:
或者重新安装打印机驱动。
1. 打印机驱动程序问题:
* 可能是找不到驱动程序,或者驱动程序有问题。应检查打印机驱动程序是否正确安装,如果有问题,需要重新安装或更新驱动程序。
2. 打印机连接问题:
* 如果打印机未正确连接到电脑,或者连接不稳定,可能会导致此警告。应检查打印机的连接状态,确保连接稳定。
* 如果是网络打印机,可能需要重新连接或选择正确的打印机。
3. CAD软件与打印机配置不匹配:
* 在CAD中选择正确的图形配置是打印正确的关键。如果CAD中的图形配置与打印机型号不匹配,可能会导致打印问题。需要检查并调整CAD中的打印机配置,以匹配当前使用的打印机。
4. 电脑系统资源问题:
* 电脑内存空间不足可能会影响CAD的正常工作和打印。应确保电脑有足够的内存空间,以避免性能问题。
5. CAD软件安装问题:
* 如果CAD软件安装不完整或程序损坏,可能会导致无法使用某些功能,包括打印。在这种情况下,可以尝试重新安装CAD软件以解决问题。
综上所述,解决打印时弹出的“无法使用此绘图仪配置”警告需要从多个方面进行排查和修复。建议根据具体情况逐一尝试上述解决方法,以找到并解决问题的根源。
