如何在浩辰CAD建筑软件中添加字体?
找到浩辰CAD建筑版的桌面图标,右键图标在弹出的选项中选择【打开文件所在位置】
在打开的文件夹中选择图中所示位置,进入到浩辰建筑安装位置,在该目录下找到【FONTS】,将所缺少的字体文件复制进去。重启浩辰CAD建筑软件即可。
若无法准确找到该文件夹,可以打开浩辰建筑软件,可以在命令行输入op”调用选项栏后,在“文件”-“支持文件搜索路径”中找到fonts文件夹,此文件夹为字体库路径。
在浩辰CAD建筑软件中添加字体的步骤如下:
1. 在电脑桌面上找到浩辰CAD快捷方式,选中并右击鼠标。在跳出的选项框中,点击“打开文件所在的位置”。
2. 此时会打开浩辰CAD的安装路径,在该路径下找到并打开“Fonts”文件夹。这个文件夹就是用来存放CAD字体的位置。
3. 选中并复制需要添加的CAD字体文件(注:如果是从网上下载的字体,一般是压缩包形式,需要先解压),然后将其粘贴至“Fonts”文件夹中。
4. 添加完成后,重启浩辰CAD软件。在软件中输入命令快捷键“ST”,点击回车键确认。在字体名下拉框中,就可以选择新添加的字体了。
请注意,在添加字体时,要确保字体文件与浩辰CAD软件兼容,否则可能会出现字体无法正常显示或使用的问题。如果遇到字体问题,可以尝试更新软件或寻求专业技术支持。
